- 积分
- 151
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-1-23
- 精华
这是一块有故障的2串电池保护板,也能正常充放电,电池端8.46v,但是输出电压只有7.86v,比电池端电压低0.6v,发现是Q2没有导通,但是4脚电压一直有4.26v,拆了mos管,换一个好的上去也是同样不能导通,万用表二极管档测试拆下的mos发现也是好的。断开r23(实际阻值10k),直接把4脚通过r6上拉(r6实际阻值7M),发现mos管还是不能导通,4脚电压还是4.26v,4脚也没有通往电路板其他地方。搞不懂了,请教各位大佬给分析一下,感谢!
