查看: 426|回复: 5
[求助中]
戴尔5557 求PQ740 型号
发表于 2024-6-7 13:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   戴尔5557   板号 LA-D05 rev 1.0  不充电 拔掉电源立马关机  无图纸  测量PQ740 芯片 丝印S496E   四脚全通了   麻烦大师告知此芯片信号 。
发表于 2024-6-7 13:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
望大佬们告知芯片具体型号
发表于 2024-6-7 13:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就一个mos管,N沟
可以用s412代替么  详情 回复 发表于 2024-6-7 14:37
这个能用其他的代替吗  详情 回复 发表于 2024-6-7 14:03
发表于 2024-6-7 14:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刘键 发表于 2024-06-07 13:50
就一个mos管,N沟
这个能用其他的代替吗
发表于 2024-6-7 14:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就一个mos管,N沟
可以用s412代替么
发表于 2024-6-7 17:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题已经解决 就是这颗mos管 导致 参数为 30v50A N沟道mos管  替换即可
