查看: 2822|回复: 4
[求助中]
华为matebook E,BQ25713不充电问题 ?
发表于 2024-5-23 19:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台进水的华为matebook E,版号65216-1-15
插电源适配器能够正常开机,电池不能供电,也不会充电。
正常的电阻1的位置有13.3V左右的电压,这个为0。
正常的标识2的位置有13.3V左右的电压,这个只有9V。
换过充电芯片BQ25713,测1和2脚都有20V的电压
找不到图纸,理不清楚这个电路的结构了
有人有这个机器的图纸或者点位资料吗 ?
或者有没有人修过这个机器,帮忙支支招,谢谢 !
发表于 2024-5-23 19:38:45 | 只看该作者 �
可以 参考  MATEBOOK 14 原理图  呀  这个有图纸!
发表于 2024-5-23 22:33:04 | 只看该作者 �
新款的机子确实麻烦
发表于 2024-5-24 12:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个换过了,包括Q1-4的四个管子都换了,还是没好  详情 回复 发表于 2024-5-29 15:26
发表于 2024-5-29 15:26:17 | 只看该作者 �
