查看: 696|回复: 1
[笔记本电脑]
Acer v5-472G: 不触发,或者触发秒掉电,电流上不去
发表于 2024-5-22 15:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用示波器查全板供电,待机3-5V正常,触发后内存1.5,桥1.05,还有1.8V都正常,没有VCCSA,
VCCSA由PU12产生,刚开始用万用表测PU12供电VIN有电压,EN也有电压,(其实这里测的电压不准,因为是秒掉电),这里走了弯路,以为芯片问题,换了还是一样,后面测了很久,最后上显波器,测到PU12供电VIN只有2点几V ,正常是3.3V,
3.3V由PQ19转换的二级电压得来,用镊子短接PQ19可以正常触发,电流也可以跑上去,直接换PQ19,到此维修结束,
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-22 22:32:58 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
