查看: 779|回复: 10
[主板维修]
M4A88T-M LE 触发后随即掉电,请元老大神指导
发表于 2024-5-4 17:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M4A88T-M LE   REV 1.02 触发后随即掉电
故障现象:触发后随即掉电,拔掉CPU供电4pin线故障现象依旧
触发的时候主板待机指示灯有变暗,电压被拉低了,正常触发应该不是这个现象。
请元老大神指导,感恩!!!
发表于 2024-5-4 18:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关针电压是多少?
实际测量5V  详情 回复 发表于 2024-5-4 18:38
发表于 2024-5-4 18:38:13 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-5-4 18:16
开关针电压是多少?
实际测量5V
发表于 2024-5-5 09:56:39 | 只看该作者 �
有没有刷BIOS试一试?看看能不能解决问题?
发表于 2024-5-5 09:57:53 | 只看该作者 �
有没有先刷一个bios试一试?
没有刷bios  详情 回复 发表于 2024-5-5 10:15
发表于 2024-5-5 10:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2024-05-05 09:57
有没有先刷一个bios试一试?
没有刷bios
发表于 2024-5-5 12:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞个编程器,先刷刷BIOS试试,看看能不能修好?
嗯,好的。我先刷一下试试吧。  详情 回复 发表于 2024-5-5 13:26
发表于 2024-5-5 13:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,好的。我先刷一下试试吧。
发表于 2024-5-5 14:18:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议先备份原来的BIOS,以便还能刷回去。
谢谢哥们提醒,好的。  详情 回复 发表于 2024-5-5 16:53
发表于 2024-5-5 16:53:49 | 只看该作者 �
谢谢哥们提醒,好的。
发表于 2024-5-5 17:49:04 | 只看该作者 �
按照朋友们的建议已经刷了BIOS,故障现象依旧。
一直求助中……,直到修好:'(:'(:'(:'(
