查看: 1006|回复: 1
锡膏活性失效原因分析
头像被屏蔽
发表于 2024-4-22 11:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
锡膏具备5个有效寿命:冰箱内冷存使用寿命-一般为6个月;未开封锡膏回温寿命-一般2小时~2周;开封后的有效使用寿命-一般7天;钢网上的有效刮印寿命-一般8小时或12小时;印刷后~过炉前的有效滞留寿命-一般2小时~4小时。无论哪一个寿命超出管制期限,锡膏的活性都会受到影响。
锡膏失活性会导致锡珠、冷焊、虚焊、短路等不良出现。
锡膏活性降低的因素
锡膏活性降低一般有两个因素:受热及助焊剂损耗。受热即锡膏被人为加热、在运送过程被人为加热,或运送过程保护不当使锡膏受热。
助焊剂损耗即回收锡膏的使用、锡膏在钢网上长时间使用、印刷后至reflow前驻留时间太久等均会导致锡膏助焊剂损耗过度。
锡膏活性不足,会导致焊锡熔化时无法有效降低液态焊锡表面张力,容易将气体包裹在焊点内形成空洞。
为了保持锡膏的活性,应该注意以下几点:
1.遵守锡膏的有效寿命,不要使用过期或超时的锡膏。
2.妥善储存和运输锡膏,避免锡膏受到过高或过低的温度影响。
3.适当控制锡膏的使用量,不要在钢网上堆积过多的锡膏,以免助焊剂挥发过快。
4.减少锡膏的回收使用,尽量使用新鲜的锡膏,以免引入杂质或氧化物。
5.缩短印刷后至reflow前的滞留时间,避免锡膏暴露在空气中过久导致氧化。
发表于 2024-4-22 14:05:23 | 只看该作者 �
学习依稀 我也不知道
