查看: 2280|回复: 21
[华硕]
奇葩的不过隔离。Fx95G,电池正常开机,适配器1秒保护
发表于 2024-4-2 15:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
Fx95GT。24780s芯片,电池正常开机,不充电。单插适配器,不过隔离保护《插电瞬间有电压,3/5v也出,1秒左右断掉》。断开3Vsus,或者去掉BIOS芯片就可以过隔离保护,这个时候3v和公共点做带载测试也正常。换芯片刷了个BIOS没变化。没有思路了,求解啊
acdet电压2.7.acok2.68 断掉3vsus出隔离的时候acok是3.15。严重怀疑是ec或者是ec程序,但是电池还能正常开机,所以就比较邪门啊  发表于 2024-4-2 20:20
发表于 2024-4-2 19:17:41 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
不过公共点 查充电芯片的各项参数呗  bq24780  的几个重要参数
ACN ACP 有没有断线
电池能正常VCC肯定正常
RENG的电压
ACDET的分压
换掉两个保护隔离管
这个acdel接入检测信号4.3V这电路还能用?不都2.6上下吗?  详情 回复 发表于 2024-4-4 22:19
主要是 断开3vsus或者bios芯片 隔离就过了,这个就邪门啊。  发表于 2024-4-2 20:12
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-3 13:45:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个是台式机电源 测负载的接上线 给本本当负载也一样~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-3 12:21:48 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
实在修不出来就强拉保护隔离 不装电池交差也能凑合用
那就没意思了,遇到难修的修好了才有成就感啊!正好客户不着急  发表于 2024-4-3 13:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-2 19:09:53 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
设备不错第一次见
这个是台式机电源 测负载的接上线 给本本当负载也一样~  详情 回复 发表于 2024-4-3 13:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-2 17:02:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个又是个啥仪器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-2 15:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
断开3vsus以后,公共点和3v都做了带载测试,没问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-6 08:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
升压电容不能乱换,找个料板把隔离保护的升压电容搬过去
对那个得根据管理和管子设计来。  详情 回复 发表于 2024-4-6 21:43
发表于 2024-4-3 20:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lyhswnu 发表于 2024-04-03 18:55
这明显是后继有短路啊
短路就开不了机了啊。它用电池能开机啊
发表于 2024-4-3 18:55:37 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这明显是后继有短路啊
短路就开不了机了啊。它用电池能开机啊  详情 回复 发表于 2024-4-3 20:47
发表于 2024-4-4 08:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换掉两个保护隔离管
发表于 2024-4-4 09:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,修好了吗?
发表于 2024-4-4 09:32:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
设备那里买
发表于 2024-4-4 22:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ACN ACP 有没有断线
电池能正常VCC肯定正常
RENG的电压
ACDET的分压
换掉两个保护隔离管
哎呀我也是从别人那复制过来的 4.3确实是高了正常2.6 2.7左右  详情 回复 发表于 2024-4-4 23:14
发表于 2024-4-4 23:14:58 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
发表于 2024-4-5 04:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
陈三公子 发表于 2024-04-04 08:10
换掉两个保护隔离管
换过了啊,2电容也换了。
发表于 2024-4-5 14:27:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢分享,
发表于 2024-4-5 14:34:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我碰到其他机器用24780s   acdet电压  2.6v电压不过保护隔离 把这脚电压调高acdet电压2.8v以上就正常了
发表于 2024-4-6 21:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对那个得根据管理和管子设计来。
