查看: 1044|回复: 2
[维修经验]
老破华硕 X75 进水之省事维修(屏蔽板载内存)。
发表于 2024-3-22 13:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 X75VB 插电大短路,开始拆机 。
发现内存供电部分大面积进水
测量公共电压短路,内存供电1.5V短路 都只有0欧。
拆掉MOS管公共电压不短路了,更换了两个MOS管和J7管理芯片。但是发现内存供电1.5V还是短路,心想不好板载内存要完。
手上没有这种芯片只能屏蔽掉板载内存,把所有内存芯片全部拆除, 再查点位图找到PCB_ID1直接移到3.3V位置让其电压为高。
最后更换了保护隔离管,到此维修结束。
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2024-3-23 16:57:55 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2024-4-8 21:37:52 | 只看该作者 �
学习了,
