查看: 1105|回复: 3
[笔记本电脑]
联想小新Air14
发表于 2024-3-21 18:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电按开机键,电流无跳变
拆机后观察无明显进水
插电量电压
三五伏待机电压正常1.8V电压只有0.6V(当时心想CPU不会挂了吧)
查线路发现PC1802有漏电,更换
插电,按下开机,OK,直接亮机(后续图片丢失了,没办法发出来了)
发表于 2024-3-21 18:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
enmm,第一次用电脑发帖子,发错了张图,还有几张图弄丢了,发不出来了
发表于 2024-3-21 21:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
さっき何があったの?
发表于 2024-3-22 10:09:01 | 只看该作者 �
第一次用电脑发帖,有的图丢失了,没发出来
