查看: 937|回复: 1
[笔记本电脑]
Lenovo G470进水机维修
发表于 2024-3-10 11:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一个机器,顾客反应一个多月前机器进水了,当时没开机,过了一段时间开机好使就没在意,用了不到半个月突然不显示了,能上电。插上电源,待机电流0.014A,正常,上电后电流上升到0.307不动。不显示,按键盘无反应。拆机,看到主板的上部靠近风扇处 有进水腐蚀痕迹。首先用洗板水清洗受腐蚀的主板位置,清洗完看各个器件的焊盘没有太大异常,先加焊一遍还是老样子。然后量PL902,PL903,PL904处电压为零。通过论坛主板发现这三处电压都是由PU901 控制PWM电路产生,量三个上管的G极无电压,然后查询PU901工作条件,7脚VR_ON 3.3V,23脚VIN无电压,22脚VDD 5V正常,跑线,23脚相连的0欧电阻无电压,CPU_B+有19V电压,0欧是经过一个过孔与CPU_B+,发现过孔腐蚀断开,飞线到滤波电容处,上电,亮机。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-10 11:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有耐心
