查看: 1215|回复: 6
[求助中]
华硕Z270-p风扇转不显示
发表于 2024-3-2 12:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rt,键盘灯不亮,无反应,主板背光正常,拔掉内存开机会Speak报警
bios吹下来刷了一下不管用。。。
二极档测量南桥上的小电容,有几个似乎短路。。。
24供电旁边有几个mos值比较奇怪,别的都是1400-1600,这几个三个脚都是600多。。
这个是南桥挂掉了吗?···
发表于 2024-3-2 12:46:38 | 只看该作者 �
BIOS或者内存供电
何以判断是否是内存供电的问题?  详情 回复 发表于 2024-3-2 14:43
发表于 2024-3-2 14:43:21 | 只看该作者 �
bios都开始读取了,应该是BIOS程序本身或者显示部分有问题
BIOS吹掉刷了不管用,显示部分问题不太好判断··据苦主说是什么也没干,开机就这样了。。。  详情 回复 发表于 2024-3-2 14:54
发表于 2024-3-2 14:43:28 | 只看该作者 �
36829153 发表于 2024-3-2 12:46
BIOS或者内存供电
何以判断是否是内存供电的问题?
发表于 2024-3-2 14:54:57 | 只看该作者 �
手头有检测卡吗?看一下码值跑到哪儿了?如果拔掉内存报警的话说明前面的电压和时序都检测的差不多了,看看跑码跑到哪儿了?有时候外设有问题也会不显示  详情 回复 发表于 2024-3-8 15:28
发表于 2024-3-8 15:28:27 | 只看该作者 �
发表于 2024-3-11 16:45:50 | 只看该作者 �
这个主板不是有上电检测指示嘛,检测不通过,红灯常亮不灭
