查看: 1647|回复: 7
[维修经验]
UP6109ASA8 RT9214 W83 323G 维修经验之一
发表于 2024-2-29 13:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块板子上内存电压只有0.4v。上下MOS管正常。内存供电芯片是W83 323G。
网站上没资料。
但大佬们说这个和UP6109ASA8 RT9214是可以互换的。
跟RT8120的电路也是一样的。这个用得多。
只是有一点不同。
W83 323G的5脚-1脚之间有一个二极管,7脚有个ROCSET电阻。
其它的可能没有。我看板子上确实有这两个。
只有料板上找到一个up6109。
从rt9214图纸上推测他们应该是一样的。
拆下来换上
内存电压出来了,1.6v。
但是不稳定,过了一会又没有了。看来还有其他问题。
测它的五脚供电,没有。
测五脚连接的电阻R1。一端0V,一端有12V。
看来这个电阻因为长期负荷,已经挂了。以后内存无供电,先测测它。
估计W83是好的。于是拆下UP6109,换回W83。R1电阻换掉。
装机,测试。内存供电正常,亮机。
发表于 2024-2-29 23:15:00 | 只看该作者 �
发表于 2024-2-29 23:13:42 | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2024-2-29 22:35
电阻坏了是阻值变大了吗?
变大而且不稳定甚至断开。当然也有阻值变小的情况。
发表于 2024-2-29 23:06:52 | 只看该作者 �
电源芯片内部运放损坏。
发表于 2024-2-29 22:35:26 | 只看该作者 �
电阻坏了是阻值变大了吗?
变大而且不稳定甚至断开。当然也有阻值变小的情况。  详情 回复 发表于 2024-2-29 23:13
发表于 2024-2-29 14:43:22 | 只看该作者 �
zheyalu 发表于 2024-2-29 14:00
华硕H61主板上用的吗?
g41 h61上都有
发表于 2024-2-29 14:00:32 | 只看该作者 �
华硕H61主板上用的吗?
g41 h61上都有  详情 回复 发表于 2024-2-29 14:43
发表于 2024-2-29 13:53:54 | 只看该作者 �
这是一个老芯片了吧
