查看: 1345|回复: 0
[求助中]
A1708 cpu 电压求助
发表于 2024-2-24 10:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题: A1708原来不升压,查到U7000坏,换后,升压,量各处电压,发现CPU L7210  L7220二个电感无电压,也无短路。
排查: 根据https://www.chinafix.com/thread-1308081-1-1.html 这大佬的贴
量L7370  VCCSA有1V,L7210  L7220是核心供电没有,查U7220 驱动芯片:8 9脚VIN供电正常,3 29 脚也正常,1脚PWM有电压无波形,波形来自U7100,查U7100条件:VIN 供电正常 VCC也正常,VR_ENABLE3.3V,VR_READY3.3V
1.  加电后,用表量接cpuvr_pwm2 有2.5V,能保持,cpuvr_pwm1,在升压后有2.5v,但马上就掉了。
2.查U7100条件:VIN 供电正常 VCC也正常,VR_ENABLE3.3V,VR_READY3.3V  PM_EN_CPUVCC_R = 3.219V
CPU_VIDALERT_L = 0.99v(这是有问题?)
CPU_VCCST_PWRGD = 0.990V
u7210也拆掉后,cpuvr_pwm1,在升压后有2.5v,但马上就掉了
bios换了一个,也没无变化。
打算换u7100试一下
cpu坏了?
求思路。
