查看: 1675|回复: 11
[求助中]
V星H61如何调低CPU风扇转速
发表于 2024-1-15 11:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu风扇不静音,一直处于高速运转状态!
发表于 2024-1-16 19:29:19 | 只看该作者 �
我在机箱背后买了个风扇 插主板上,某宝那吸力简直堪比吸尘器了!噪音也不大!两块六寄到家!现在机箱里风扇都转的很慢!没有任何东西温度敢超过50度的!(室温20度)
能介绍给我吗?上标题图片行吗?我想买。  详情 回复 发表于 2024-1-17 13:15
发表于 2024-1-16 08:17:18 | 只看该作者 �
BIOS检测没有检测到风扇,温度检测异常,是不是查错位置了反复?或者温度检测电路出问题了,没有转速,温度是最高值
代工主板强刷成V星BIOS  详情 回复 发表于 2024-1-17 10:39
发表于 2024-1-17 10:39:39 | 只看该作者 �
zwjxidian 发表于 2024-1-16 08:17
BIOS检测没有检测到风扇,温度检测异常,是不是查错位置了反复?或者温度检测电路出问题了,没有转速,温度 ...
代工主板强刷成V星BIOS
发表于 2024-1-17 13:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能介绍给我吗?上标题图片行吗?我想买。
我照片不能直接传,你就根据你的机箱背后方形透气孔的尺寸搜索“超薄 静音 风扇”有的那种不是超薄的静音的,但那种和某音上视频一样 我怕把我CPU吸飞了!  详情 回复 发表于 2024-1-17 18:04
发表于 2024-1-17 18:04:22 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-1-17 13:15
能介绍给我吗?上标题图片行吗?我想买。
那你把店铺名字发给我,我自己找,你说得那么夸张又便宜,一定要买来试下。  详情 回复 发表于 2024-1-18 10:27
发表于 2024-1-18 10:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台达 4 5 6 7 8 9 12cm厘米12V24V静音功放变频器电源机箱散热风扇 其实你直接搜索台达风扇就行,找那个厂家直销的店便宜。  详情 回复 发表于 2024-1-18 20:20
发表于 2024-1-18 15:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个温度传感有问题吧,CPU跟主板温度识别有问题,全为255,主板肯定全速调用风扇了
发表于 2024-1-18 20:20:50 | 只看该作者 �
发表于 2024-1-19 10:39:14 | 只看该作者 �
应该是BIOS刷出问题了,不符合的BIOS肯定不行(因为风扇转,那温度不可能很高)
发表于 2024-1-24 10:16:18 | 只看该作者 �
255° 很逆天吊打全球蔑视一切,你这是错误的bios 或者是单独的一个温控芯片挂了 详情未知
贴牌H61刷V星零售bios,有H61修改工具吗  详情 回复 发表于 2024-1-27 22:39
发表于 2024-1-27 22:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
