查看: 1210|回复: 2
[求助中]
苹果A1706单用电池认不到硬盘电源可以
发表于 2024-1-10 15:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1706进水机,处理后,发现用电池开机认不到硬盘,PP3V3_S5_SSD 3.3V,PP3V3_S4 3.3V,PP1V2_SSD_HOT 0V,这个好像由芯片U9300输出,但奇怪的是电池+电源时,硬盘却可以认到,并且可以正常进系统,此时PP1V2_SSD_HOT这个信号为1.2V,不敢随便换U9300,为什么用电源就正常呢?基地里好像有人也有一样现象,但没有结果,再次发贴,求教解决问题的大师.
发表于 2024-1-10 16:13:37 | 只看该作者 �
看看J9600这个短接片有没装好
发表于 2024-1-10 16:22:32 | 只看该作者 �
可以直接切断线路,直接拉一个3.3V
