查看: 982|回复: 5
[求助中]
显卡供电芯片,自举升压电容,不知道多大容量的,也没有图纸,可以在料板上拆一个
发表于 2023-10-30 12:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡供电芯片,自举升压电容,不知道多大容量的,也没有图纸,可以在料板上拆一个同样的升压电容。不知道可以代换吗?
发表于 2023-10-30 18:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥,供电芯片有规格书,通用的,查芯片的手册,然后根据手册建议就知道需要用什么了。供电都是通用的
发表于 2023-10-30 12:39:54 | 只看该作者 �
在线等
发表于 2023-10-30 13:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,拆吧
发表于 2023-11-2 04:03:31 | 只看该作者 �
查一下芯片数据手册,一般来说同一个芯片的电容都是通用的
发表于 2023-11-4 20:39:50 | 只看该作者 �
可以的,自举电容容量一般有个0.1uf就够了
