查看: 2691|回复: 9
[求BIOS]
求机械革命蛟龙7-96Q 版号GM5ZG8W-12L-V1.1的EC外挂BIOS
发表于 2023-10-26 16:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求机械革命蛟龙7-96Q 版号GM5ZG8W-12L-V1.1的EC外挂BIOS,机器来的时候后部进液,板层烧碳化导致公共点短路,挖好板层做好绿油,补好腐蚀的掉件和焊点后,开机完美亮机,但是亮机后不久板层又烧碳化了,可能第一次没处理干净碳化的板层。继续挖好补好后插电不短路了,没插CMOS电池自动触发亮机。亮了瞬间黑屏了,但是电流正常的。一查发现屏的BL_ON_CON信号开机出来1秒就没了,此信号由EC发出,实测EC IT8528E-2112-FXA的76脚亮机有3.3V,1秒后消失。直接短接了U34门电路的4.5脚让BL_ON常开,插电可以亮机,放那边几个小时没继续烧板层心想终于解决了,美滋滋的装机准备收钱了。结果装机后发现键盘无法使用,电源键能强制关机无法开机,待机电流正常电压正常。按电源键EC的125脚PWRSW#有电压跳变,就是不触发开机!只有拔了CMOS电池插电能自动触发开机,开机也能亮机。怀疑是EC也烧坏了。查图纸看EC有个外挂的EROM芯片,问卖家说EC带程序。坛子里有人又说不带,搞不清!不管它订了一块新EC回来更换上后故障不变。应该是不带程序的,EC本身也没坏,现在怀疑是EC的程序有问题,哪位大哥有或者正好手上有同样板号的机器读个EC程序,有偿下载,叩谢!各位高手也帮小弟分析分析是什么原因!
发表于 2023-10-26 20:39:22 | 只看该作者 �
谢谢分享。感谢
发表于 2023-10-29 14:18:02 | 只看该作者 �
哪位帅哥有啊帮忙啊,急急急
发表于 2023-12-6 11:06:09 | 只看该作者 �
把图纸发过来,我给你BIOS
发表于 2023-12-6 11:23:04 | 只看该作者 �
自动触发之后,能正常使用吗
发表于 2024-1-26 11:12:26 | 只看该作者 �
楼主,图纸是否能分享下
发表于 2024-8-20 11:59:12 | 只看该作者 �
解决了吗,楼主
发表于 2025-1-13 09:48:25 | 只看该作者 �
图纸传上来啊,急需,谢谢!
发表于 2026-3-26 14:14:17 | 只看该作者 �
点位图有吗
发表于 2026-8-3 12:19:21 | 只看该作者 �
老大你的图纸能发出来吗
