查看: 2433|回复: 13
华硕P8B75-M主板BIOS 1701 加nvme模块
发表于 2023-10-24 15:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
注意:
       1.主板型号为P8B75-M,   75后面直接一杠.-M后面无字母.
       2.此主板上有两颗BIOS芯片,但不是双BIOS..
         它是一个BIOS文件被分为两部分.分别存入两颗芯片.8=4+4 或8=5+3.不是8=主8=副8...切记....
       3.此BIOS文件只能刷左里那个BIOS芯片,不能刷外面那颗.必须对应位置.切记....
       4.此BIOS文件只能通过编程器刷入..刷之前请确认主板型号..刷之前请备份好原BIOS文件..切记....
p8b75-m-asus-1701-nvme.bin
8 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2023-10-24 16:56:27 | 只看该作者 �
这贴也太淡了......
发表于 2023-10-24 18:46:50 | 只看该作者 �
这块主板是两个BIOS芯片,左边8M,右边8M,一个是主BIOS,另一个是描述区和ME。用编程器一定要刷主BIOS的那个芯片。如果刷错了,就点不亮了。
发表于 2023-10-24 19:40:56 | 只看该作者 �
谢谢分享,感谢
发表于 2023-10-24 19:47:34 | 只看该作者 �
刷我改的这个吧,添加了NVMe的。在BIOS启动选项里能看到固态硬盘型号,不是PATA SS。
注意两个BIOS芯片,用编程器刷入主BIOS那个。不要刷错了。
P8B75-M-NVMe3.bin (8 MB, 下载次数: 19)
你好!请问增加的NVME模块.不是网上传的吗?请问方便分享吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2023-10-25 13:08
感谢感谢 老师厉害  详情 回复 发表于 2023-10-25 09:56
发表于 2023-10-25 09:56:58 | 只看该作者 �
注意两个BIOS芯片, ...
感谢感谢  老师厉害
发表于 2023-10-25 13:08:31 | 只看该作者 �
注意两个BIOS芯片, ...
单一模块NvmExpressDxe的兼容性和通用性比较好,但只能显示PATA SS。 你需要我可以发给你。你留个邮箱。但只能用于华硕AMI Aptio 4的BIOS,对应着6、7、8系列主板(包括P67、B75、Z77、H81、B85、Z87),主板要能以UE  详情 回复 发表于 2023-10-25 14:50
发表于 2023-10-25 14:50:39 | 只看该作者 �
你需要我可以发给你。你留个邮箱。但只能用于华硕AMI Aptio 4的BIOS,对应着6、7、8系列主板(包括P67、B75、Z77、H81、B85、Z87),主板要能以UEFI模式启动。其它品牌的主板可能用不了。
感谢感谢!谢谢老师! 我的邮箱  详情 回复 发表于 2023-10-25 15:49
发表于 2023-10-25 15:49:12 | 只看该作者 �
你需要我可以发给你。你留个邮箱。 ...
感谢感谢!谢谢老师!
我的邮箱yvhuiqqw@qq.com
头像被屏蔽
10#
发表于 2023-12-14 00:21:06 | 只看该作者 �
b75-v搞好了就这样子的,
发表于 2024-8-20 09:12:04 | 只看该作者 �
两个刷了后都能听到进去系统的声音,但是没有显示输出,试了独立显卡和板载显卡都一样不显示,显示器没有问题,请问是什么原因,还有罪外边(右)的芯片是不是不能读写,没想刷它,但是装在编程器总是未检测出芯片。
重新刷刷试试 或者刷回原来的BIOS看看. 版号是这个主板不?  详情 回复 发表于 2024-8-20 10:36
发表于 2024-8-20 10:36:57 | 只看该作者 �
u1562619 发表于 2024-8-20 09:12
两个刷了后都能听到进去系统的声音,但是没有显示输出,试了独立显卡和板载显卡都一样不显示,显示器没有问 ...
重新刷刷试试
或者刷回原来的BIOS看看.
版号是这个主板不?
发表于 2024-11-29 18:19:17 | 只看该作者 �
这个教程可行吗?
发表于 2025-1-15 20:31:19 | 只看该作者 �
找了好长时间,终于找到一个能用的
