查看: 1762|回复: 2
[主板维修]
联想 IH110MS 1.0 USB3.0不能使用
发表于 2023-10-13 17:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB不能使用一般都是供电5v没有,直接找到5v的供电来源,U51是二级转换芯片,供电5脚和控制4脚都正常的,唯一1脚没有输出电压,无疑是芯片U51损坏了。因为这样的芯片转出的供电电流都是很小的,我直接用导线把供电5脚和输出脚相连后解决问题。
发表于 2023-10-13 18:32:56 | 只看该作者 �
高手修电脑的速度是我们望尘莫及的。
发表于 2023-10-13 23:56:51 | 只看该作者 �
高手修电脑,厉害!
