查看: 2932|回复: 14
[维修经验]
华为NbB-WAH9P 短路改装5V电源模块
发表于 2023-9-23 13:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就简单说一下,接电源无反应,拆机发现5V芯片烧毁,连带焊盘板层短路,直接手术切割,然后再某宝买个电源模块改上去就完事了,最后发上改装后图片
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
烈日龙枪 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
A721326822 + 2 + 2
发表于 2023-9-24 09:27:07 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2023-9-23 19:59
我感觉功率不够 5 X2A 才10w  都不够cpu运行
不,我要我感觉
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-24 22:49:02 | 只看该作者 �
这样CPU都没挂?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-24 21:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-24 09:26:43 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2023-9-23 17:56
这个5V模块最大输出多少A?
6-8A的,足够输出了
发表于 2023-9-23 19:59:35 | 只看该作者 �
不,我要我感觉  详情 回复 发表于 2023-9-24 09:27
发表于 2023-9-23 17:56:59 | 只看该作者 �
这个5V模块最大输出多少A?
6-8A的,足够输出了  详情 回复 发表于 2023-9-24 09:26
发表于 2023-9-23 16:22:45 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2023-9-23 15:58
你这是给这个板子装了个假肢,厉害
还行,测试一下午了没问题,小板也不发热。这种低压板子功耗低得很
发表于 2023-9-23 15:58:00 | 只看该作者 �
你这是给这个板子装了个假肢,厉害
还行,测试一下午了没问题,小板也不发热。这种低压板子功耗低得很  详情 回复 发表于 2023-9-23 16:22
发表于 2023-9-25 06:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好是5V,3.3就没那么友好了
3V直接宣布报废  详情 回复 发表于 2023-9-25 09:50
发表于 2023-9-25 09:50:47 | 只看该作者 �
天津天越科技 发表于 2023-9-25 06:15
还好是5V,3.3就没那么友好了
3V直接宣布报废
发表于 2023-9-25 17:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这师傅真厉害
发表于 2023-9-26 21:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这线太细了,会返修的
接个移动硬盘估计会掉线,5V起码几A电流线很烫了  详情 回复 发表于 2023-9-27 16:22
发表于 2023-9-27 16:22:46 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2023-9-26 21:50
你这线太细了,会返修的
发表于 2023-9-27 16:26:34 | 只看该作者 �
经验很丰富.......
