查看: 4431|回复: 18
[求助中]
19861-1 rtc拉低到不上电(妖板中的妖版)论坛上图纸点位都有,无时序
发表于 2023-9-18 09:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先拿两张主板高清图
客户拿过来不开机,检查发现rtc电池拉低(取下电池,自动上电偶尔可以开机)
图纸点我论坛上面都有
  • 小电容都去掉了,还是一样,拉低到1.6v
  • 最后,断开进ec的线路,恢复3v
  • 以为是ec内部拉低,客户急着使用,强拉了一个3v,给rtc电路,测试了一天都没问题,交给客户了
  • 客户使用了一天,说有时候开不了机
  • 再次拿过来,测试应该还是rtc电路,可以开机,但是第一次开机要掉电三次才能开,太影响使用了
  • 给客户说,改的电路不稳定,需要更换芯片,订货
  • ec是mec5115h,这个芯片教程少的可怜
  • 买了两个,随便也买了一个植锡网
  • 一个和原来一样,也是第一次可以亮
  • 一个直接不触发(应该有一个全新的是坏的)
  • 更换后发现开机报错,应该是ec内部有程序,程勋不对,所有会弹出错误代码
  • 更换为原来的ec就消失了
  • 继续排查,多开几次,有时候会直接0.045不动,或者直接0.15不动
  • (,现在是直接卡0.045了没有发现短路的,3v、5v、1.8v、1.05v正常)
  • 现在是直接不触发了,上到0.045不动了
  • rtc又自动好了,不拉低了,(用示波器测试发现,自动上电后会拉低一次rtc电压,不知道正不正常)
  • -----------现在是PWRBTN无跳变---有电压,ec不发出高低高信号给桥,应该还是ec这边的电路问题------------
  • 没思路了
发表于 2023-12-9 10:07:15 | 只看该作者 �
图纸,能上传吗
只有点位,论坛上有,直接搜索  详情 回复 发表于 2023-12-10 09:43
发表于 2023-9-18 10:02:55 | 只看该作者 �
为什么不订剪板EC试试呢?我一般都不敢用全新的。
发表于 2023-9-18 10:24:24 | 只看该作者 �
半个月前遇到一台是DELL 5370,跟你这个故障差不多。它个CMOS电池的电压只有1.6V左右,但取下来量的话,就有3V左右,把这个电池装到其它电脑上也有3V左右,搞了半天也没找到是哪的问题,也不短路。
最后换了一个全新的CMOS电池,电压正常了。
这个板子的CMOS电池不仅给RTC电路供电,还会给另一块小板供电(好像是样),所以时间长了,电池电量不足。
发表于 2023-9-18 10:26:13 | 只看该作者 �
楼主强拉的3V是开机前就有的还是开机后就有的?
开机前----------------------------------------------  详情 回复 发表于 2023-9-18 11:12
发表于 2023-9-18 11:12:22 | 只看该作者 �
发表于 2023-10-4 11:11:04 | 只看该作者 �
机器修好没有?
换板子了0000000000000000000  详情 回复 发表于 2023-10-7 11:23
发表于 2023-10-7 11:23:12 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-8 10:10:36 | 只看该作者 �
你好 点位图可以上传一份吗
发表于 2023-11-16 14:26:58 | 只看该作者 �
把你的图纸点位 打包一下被
发表于 2023-11-22 23:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也是一样的故障。 刷好程序的。 空的。  料板的。 各种ec都试了就是不好。 有时想起又要亮一下。 我怀疑cpu问题
发表于 2023-12-9 09:29:47 | 只看该作者 �
我的一款直接不触发,板号跟你的一样 我的型号是5509.触发0.045,是CPU有问题...
发表于 2023-12-10 09:43:28 | 只看该作者 �
只有点位,论坛上有,直接搜索
不要改动后缀,直接用BoardViewer打开就行  详情 回复 发表于 2023-12-10 09:45
发表于 2023-12-10 09:45:04 | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2023-12-10 09:43
只有点位,论坛上有,直接搜索
19861-1-fz.GR (308.73 KB, 下载次数: 113)
发表于 2024-2-1 01:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能还是bios搞的鬼
发表于 2024-2-3 10:57:11 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下
发表于 2024-2-3 17:42:51 | 只看该作者 �
BIOS试下!!!!
发表于 2024-2-27 16:28:48 | 只看该作者 �
修好了  S5信号故障
发表于 2024-5-14 11:15:17 | 只看该作者 �
可以按华硕主板COMS供电思路,改用大电池给RTC供电呢?
