查看: 2210|回复: 3
监控电源电阻烧糊了请教阻值
发表于 2023-9-5 22:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
监控主机内置的电源坏了,型号是dps-80pb-10a。打开一看保险已烧,主电容正负短路,拆下top271eg不短路了。
查看top271eg外围,二脚相联一电阻,烧了不知阻值。
一脚上的尖峰吸吸电阻也烧了,实量20欧,应是红黑黑金,便是第三环看不清了。
下面放图,请教下各位高手这二个电阻的阻值。
手绘的top271eg附近元件:
按top271eg芯片查找的电路图,功率不一样的,电阻好像配的都不一样。
发表于 2023-9-6 21:40:52 | 只看该作者 �
一个尖峰吸收电阻,一个电流检测电阻,那个大的电流检测电阻如果第三环是金色就是2,如果是银色就是0.2,那个尖峰吸收电阻你可以去找一下类似的电路图看看,应该不难找
发表于 2023-9-7 08:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尖峰吸收的那个电阻我估计三环是棕色,这样是200欧,如是灰太大,是黑太小。
另一个电阻,如下图,一个是30欧,一个是11千欧,各有不同。
发表于 2023-9-11 10:49:42 | 只看该作者 �
找到了,尖峰吸收的那个电阻20欧,贴片那个6.65K
