查看: 1827|回复: 1
[OPPO手机维修]
真我V20无基带(射频到CPU之间断线)
发表于 2023-7-31 15:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      【故障机型】真我V20
      【故障现象】无基带
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为真我V20,故障为无基带。
      根据客户描述手机有摔过,拆出主板看屏蔽盖有塌陷的痕迹,拆下屏蔽盖检测射频附近有无掉件的痕迹,仔细观察没发现有掉件或破损的芯片,将中频拆下重植 ,故障依旧,怀疑有焊盘摔断线,测量芯片焊盘阻值,发现有两根通往CPU焊盘的底角断线,
真我V20无基带 图1
      直接飞线到CPU那边,测试阻值正常后装回中频,开机测试基带成功修复。
真我V20无基带 图2
真我V20无基带 图3
真我V20无基带 图4
      【维修结果】
将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:4006631699
发表于 2023-8-12 12:03:02 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
