查看: 3919|回复: 13
[笔记本电脑]
华硕S4100U不充电CPU降频到0.38G
发表于 2023-7-14 12:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
       华硕S4100U,版号:X405UQ_R**.1。故障:不充电CPU降频到0.38G,虽然不充电但是能放电。插上充电器一瞬间CPU频率有上升,但很快又变回0.38G。       先刷了个BIOS故障依旧。
       测量H_PROCHOT_D# 为1V正常
       充放电芯片为BQ24780S,但是点位图显示为SN2867RUYR。估计是通用的。又发现一个小知识。
        ACDET引脚电压3V,REGN线性有6V输出,ACOK有6V电压,VCC有19V电压,基本上条件全部正常,更换充放电芯片故障依旧。
       有网友说可能是EC引起的,更换EC故障依旧。
       想到可能是温控方便的问题,风扇正常,CPU温度正常。
找到温控芯片UP1905AMA8,测量1脚5V,2脚4.2V,3加2.2V,4V4.2V。明显3脚不正常,查电路原来是电池的温控,难怪会降频还不充电。
PTR9002为100K的热敏电阻,先拆掉,结果故障依旧,PC9009拆掉故障依旧,PR9004为12K电阻拆下来测量正常。没有办法全拆了把旁边PR9003的4.2V搭过来,结果2脚的电压也被拉低到3.7V。算了直接短接PR9004强拉5V吧。故障终于排除了。我估计为温控芯片的问题,不知道拆掉温控芯片行不行。
发表于 2023-7-15 11:10:34 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
电池温控电路参与CPU工作频率
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-15 10:47:42 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不错,简单修理
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-15 10:29:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
占卜‰ 发表于 2023-7-15 09:21
倒不是小气。只是看案例一样    还用我之前发的帖子的图,  以为换个标题移花接木呢
我是忘记拍实物图,所以才用用你的。说来也奇怪一发帖你就看到了,这跟你修的几乎是一模一样估计是这主板通病。最终也不知道是什么坏了,估计是温控芯片问题,有网友表示直接拆掉温控芯片也可以,不知道行不行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-15 09:21:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
korochi 发表于 2023-7-14 22:34
两张图片已删。
我是忘记拍实物图,所以才用用你的。说来也奇怪一发帖你就看到了,这跟你修的几乎是一模一样估计是这主板通病。最终也不知道是什么坏了,估计是温控芯片问题,有网友表示直接拆掉温控芯片也可以,不知道行不行。  详情 回复 发表于 2023-7-15 10:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-14 22:34:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
korochi 发表于 2023-7-14 19:51
的确是拿了你两张图~又不涉及利益版权别那么小气嘛。我写帖也只是记录一下维修生活而已。
两张图片已删。
倒不是小气。只是看案例一样 还用我之前发的帖子的图, 以为换个标题移花接木呢  详情 回复 发表于 2023-7-15 09:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-14 19:51:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
占卜‰ 发表于 2023-7-14 14:00
盗的一手好图 ????
https://www.chinafix.com/thread-1295970-1-1.html
两张图片已删。  详情 回复 发表于 2023-7-14 22:34
下次 自己拍图留存,鼓励发帖,最好少用他人图  发表于 2023-7-14 21:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-14 14:00:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
盗的一手好图 ????
的确是拿了你两张图~又不涉及利益版权别那么小气嘛。我写帖也只是记录一下维修生活而已。  详情 回复 发表于 2023-7-14 19:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-16 02:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不发出s4是上电问题,应该不归bios管吧
发表于 2023-7-16 22:35:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
thanks for sharing
发表于 2023-7-17 10:10:11 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
好多降频都是温控的锅
发表于 2025-7-29 20:11:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是温控???????????????
