查看: 3099|回复: 11
[测试好]
Y7000 NM-C911 键盘全部不好用
发表于 2023-7-9 15:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述键盘大部分失灵
此机器到手以后开机进系统 发现都好用,关机再开就全部不好使了
心想肯定是那个通病电感  (键盘芯片8172FN与南桥链接的 LI23)
进bios也不好用,进PE测试也全部 不好使
拆机拿出板子测量了一下电感001 拆掉电感拿漆包线直连,连好后以为肯定能好,装好机测试发现还是不好用
又拆开 看着主板思索了一会 心想会不会是8172程序坏了,拿出联阳的编程器 然后上网找程序 发现根本没有这个程序
正好手里有个一样的板,等着换南桥的
连好线,编程器的CLK 接IT8172的1脚,编程器的DAT 连接IT8172的2脚,然后给主板插上20V通电
程序读取ok,备份出来 是64KB
然后在把编程器线接到 键盘失灵的那个主板上 通电写入ok
装好机 开机直接进系统发现还是不好用,在次进入bios后发现键盘好用了,进PE也好用,就是进系统不好用
在进bios  选 Load Default settings 恢复一下默认 保存退出
在进系统后 好用了
下面是键盘芯片程序 和编程器链接图
Y7000 NM-C911-8172FN键盘程序ok.rar (139.25 KB, 下载次数: 87)
参与人数 4下载分 +13 +9 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ZZFXW + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员278753 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-7-9 17:40:49 | 只看该作者 �
8172FN这个程序确实稀缺
发表于 2023-7-9 19:37:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,论坛有你更精彩
发表于 2023-7-9 23:07:11 | 只看该作者 �
NM-C911 这个主板不是用 IT8176FN 吗,怎么会出来个 IT8172 图纸上我搜了一下也找不到这个型号呀。
这用的什么编程器 看着挺实用的  详情 回复 发表于 2024-3-10 22:24
抱歉是我记错了,确实是IT8176FN 哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2023-7-10 09:36
发表于 2023-7-10 09:36:02 | 只看该作者 �
发表于 2023-7-10 09:38:12 | 只看该作者 �
补充一下!!!!!!!!!!!  是我记错型号了,真实型号确实是IT8176FN   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2023-11-20 16:37:13 | 只看该作者 �
为啥我的识别是56k
发表于 2024-3-10 22:24:13 | 只看该作者 �
这用的什么编程器  看着挺实用的
发表于 2024-6-25 12:14:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的程序,亲测好用。另外,我这块主板的板号是NM-C911 REV:1.0,分享一下联阳编程器的飞线位置。
发表于 2024-6-25 12:17:25 | 只看该作者 �
发表于 2026-9-9 23:37:09 | 只看该作者 �
你不拆掉 QI20 是读不出来的  我用联洋IT 编程器 读过,有用过的 大家可以讨论一下
发表于 2026-9-24 14:54:00 | 只看该作者 �
亲测可用,我是飞线在3-4脚。读出的程序是56K 刷楼主的64K也能用,另外我是拆了6脚MOS读的,就想芯片3-4脚和EC相连的
