查看: 2051|回复: 4
[已解决]
IQ1X0MS
发表于 2023-5-18 22:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想 TS250 服务器主板
故障 :触发 CPU 没供电
维修:主板各大电感电压正常,Cpu 供电 Ic 启动电压正常 是桥收了 cpu 温度异常没发出,桥电压,good 信号比 cpu 才没有开启核心电压
故障引 Q151 G脚电压只有 2v 没能开启 DS 联在一起就行
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-19 10:36:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享  楼主厉害
发表于 2023-6-9 11:23:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有图纸?分享一下
发表于 2023-6-28 18:40:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
依葫芦画瓢,照图修好一张
发表于 2023-8-12 20:04:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主分享的论坛上看看贴子就能修好主板
