查看: 832|回复: 2
求大神解决问题联想主板无待机电流
发表于 2023-5-18 09:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神解决问题 联想主板无待机电流 公共点不短路 充电芯片正常 拆掉pq202公共点有输出 装上就没有 我把pr201电阻拆了也还是没有电压
发表于 2023-5-19 19:11:10 | 只看该作者 �
仔细查查待机条件
发表于 2023-5-29 13:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个简单你直PQ202飞线DS再测公共点电压 如果有19V换PQ202没有查充电工作条件 条件正常不输出换充电IC 因为你那个PQ202量有电压有可能不是从PQ202过去的
