查看: 3738|回复: 8
[华为手机维修]
荣耀50不充电
发表于 2023-5-5 11:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
荣耀50不充电
       先拆机检测,测量开关管5V也正常,考虑到手机有摔过,所以我们先把开关管短接试一下,短接开关管后故障依旧,那就优先考虑充电电感是否有虚焊,具体维修过程如下:
       【机器型号】荣耀50
       【故障现象】不充电
       【维修过程】接到一台机器,型号为荣耀50,客户描述说手机之前摔一下,然后拿去充电的时候发现充不进去电,电量越充越少,客户怀疑是哪里摔坏了,于是就送过来给我们维修。
       接到机器插电流表充电,发现充电电流只有0.4A,这肯定不正常,而且电流充一下就消失,循环跳变,一会有电流一会没电流。这种我们先拆机检测。
荣耀50不充电 图1
       拆机取出主板,插上尾插测量尾插5V,发现尾插5V也是跟着电流跳变,一会有一会没有,从点位跑图可以看到,从尾插5V出来的电经过一个电子开关管后就送到了充电IC内部,再由充电IC产生主供电和给电池充电。
        测量开关管5V也正常,考虑到手机有摔过,所以我们先把开关管短接试一下,短接开关管后故障依旧,那就优先考虑充电电感是否有虚焊,将充电电感拆下来,找个新的电感量一样大小的电感装上,
荣耀50不充电 图2
       此时再插上充电器充电,电压和电流变成了9V 1.4A。将手机放在一旁充电测试,10分钟充了15%的电。
       【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-5-8 00:40:19 | 只看该作者 �
谢谢分享啊,真的很需要呜呜
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-7 13:48:55 | 只看该作者 �
故障虽小,思路很清晰
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-5 11:46:14 | 只看该作者 �
谢谢师傅分享,看来那个电感可能有虚焊或开路了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-7 22:35:57 | 只看该作者 �
支持支持。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-7 11:55:50 | 只看该作者 �
谢谢师傅分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-5 11:54:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-8 06:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,思路清晰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-13 09:50:32 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
