查看: 2777|回复: 4
[已解决]
神州战神z8玩游戏黑屏
发表于 2023-5-4 16:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州战神z8玩游戏黑屏
      机器型号:战神z8
      机器故障:玩游戏黑屏,有时候玩很久也不黑屏,但是有时候开网页也黑屏。
      维修过程:
      1.先跑甜甜圈试试看。但是跑了很久,没事。
       2.一时半会测试不出来,以为软件问题,暂时没处理,然后第二天继续测试,发现果然黑屏很严重。一会就黑屏了。严重怀疑还是显卡那里工作不正常。
      3.拆开主板,发现内部基本上没有腐蚀进水的痕迹。但是发现显卡上面的四颗芯片MPMB 8694的第一个,它的引脚有一点腐蚀。
      4.于是拆下第一个芯片,换上新的。开机测试,三分钟不到就自己黑屏了,比之前拿来的时候黑屏情况更加严重。
      5.干脆把这里四颗芯片全部换了。
      6.开机测试几个小时都没事了。故障完美修复,维修到此结束。
本案例由迅维会员提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-4 20:43:47 | 只看该作者 �
如果我说 不定时黑屏和不认显卡   都是那几个管太脏了引起的  你会不会生气
发表于 2023-5-5 09:07:44 | 只看该作者 �
楼主技术666
发表于 2023-5-5 09:11:07 | 只看该作者 �
那4个是什么芯片?供电芯片吗?
发表于 2023-5-31 11:08:02 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享。
