查看: 1098|回复: 2
[优派]
优派 vx2237w 电源故障 维修分享
发表于 2023-4-27 15:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
客户拿来不开机
拆开测量电源无输出  电源管理ld7560gs没有正常工作   手上没有这个电源管理 想用ld7575ps代换 1脚需要外接100K电阻
电路板上有空位可以直接安装
找到100k电阻装上后测量 结果发现只有120Ω 拆下电阻依旧   pcb有漏电啊
看到排针处  有电氧化  用刻刀划一下  测量1脚对地阻值无穷大  OK
装回原来的ld7560 通电输出正常了
机器装回维修完毕
发表于 2023-4-28 09:41:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢大佬无私分享
发表于 2023-5-6 22:34:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白色丝印发热老化漏电,
