查看: 5732|回复: 4
[华为手机维修]
华为P30不开机,充电也没反应
发表于 2023-4-19 10:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为P30不开机,充电也没反应
      接到机器直接拆出主板看电流,看到电流触发后3mA归零就知道主供电肯定短路了,发现电源附近一颗电容明显融化,将其加热扣掉,再测主供电阻值恢复正常。
      【机器型号】华为P30
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为华为P30,故障现象为不开机,客户描述说正常使用突然就坏了,充电也没反应。
华为P30不开机 图1
      接到机器直接拆出主板看电流,看到电流触发后3mA归零就知道主供电肯定短路了,华为的主供电短路表现与苹果相反,苹果短路表现为上电5A大电流,而华为的机器主供电短路表现为上电小抖,呈保护电流。
      测量主供电阻值,发现其阻值对地为0,那我们电流表调到4V开始烧机,发现电源附近一颗电容明显融化,将其加热扣掉,再测主供电阻值恢复正常。
华为P30不开机 图2
      扣屏开机测试可以直接进系统。
华为P30不开机 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1 +1 收起 理由
鑫达家电 + 1 精品文章
发表于 2023-4-19 11:14:34 | 只看该作者 �
谢谢分享!这个拿捏的有点轻松
发表于 2023-4-19 14:38:48 | 只看该作者 �
这么轻松的少啊。
发表于 2023-4-19 16:17:54 | 只看该作者 �
烧鸡大法好啊
发表于 2023-4-19 21:17:09 | 只看该作者 �
烧机就是快   楼主直接秒杀
