查看: 1105|回复: 3
[求助中]
无内存供电1.35vs 开关稳压芯片NB675GL-Z。更换芯片还不行。大佬们帮忙看看
发表于 2023-4-13 08:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.5vs到R156的1角有3v电压。2角被拉低到0v  C145没有植件。拆掉芯片出3v电压。但是芯片更换后仍然一样的问题  FB角线路上的电容电阻都测过了。正常
发表于 2023-4-13 09:03:01 | 只看该作者 �
断开电感,查5,6脚有无断线。和断开R162
发表于 2023-4-13 10:04:55 | 只看该作者 �
断电感,R166,看前后对地值
发表于 2023-4-14 11:45:17 | 只看该作者 �
运气爆炸。拆机的也是坏的。定了新的正常了。
