查看: 1688|回复: 4
V星GTX1060 ARMOR 6GD5X OC显卡短路故障修复经历
发表于 2023-4-12 18:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在本地电脑回收站收来的一张V星坏卡第一眼就看中了它,硕大的双风扇看着非常霸气,转起来很丝滑,扇叶上有轻微灰尘
成色还非常新,黑色PCB板光滑无痕,防拆标都是完好的
看了下行情芯片价大概120,和老板谈下价格最后260果断拿下。
到家后迫不及待测量下12V对地阻值,发现有短路,最后锁定GPU供电的一组复合管坏
上某宝下单管子2天后到货上风枪伺候
更换管子后检测OK,上机验证一次点亮,,,,
后面就是下驱动装驱动,重新启动,,,,,,,,
哦也,,,,看见桌面了,,,狂喜,,,,,,
点开GPU-Z  看着一堆参数 ,,温度,,风扇,,都正常,,,,,,黑屏,,风扇狂转,,,,
反复开机几次都一样能进桌面大概10秒就黑屏  风扇狂转,,,,
难道还有现存故障,上网又下载几个版本的MATS测试了多次,都是OK的
GTX1060好像都有功率墙芯片,又是一通查查查也没有发现问题。
无奈,拿出收藏多年的示波器每项供电一一测量一遍,发现GPU供电8相的其中3相没有波形。
后面更换掉驱动芯片的供电电阻后修复。
不是专业,只是爱好,随便分享下该卡BIOS,供大家参考
GP104(MSI-GTX10606G).rom
262.5 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-12 19:13:19 | 只看该作者 �
厉害了,我的哥
发表于 2023-4-12 19:28:12 | 只看该作者 �
恭喜捡漏成功,艺高人胆大。。。。。
发表于 2023-4-13 18:02:28 | 只看该作者 �
专业赌狗222
发表于 2023-4-14 21:37:58 | 只看该作者 �
很好哦。谢谢分享。
