查看: 3151|回复: 17
[笔记本电脑]
华硕飞行堡垒fx80g 上电0.6
发表于 2023-4-8 18:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
最近没啥事,有个客户打电话叫我上门收几台笔记本,本来不想去的。2台fx50j是好的。一台fx80g他说换屏后就不亮了。想着fx80g看看能不能捡个漏,就上门谈好价格,fx50j  700一台。fx80g只剩下半身了,插他充电器键盘灯亮,机器大小写灯不亮,摸 cpu没温度,直接给他沟通400元。于是拿回来,接表一看上电0.6,仔细看vccsa有1v左右电压,但是被别人修过,还好修得不多。稳妥起见,还是查一下vccsa,发现+vcc短路,但供电没有被拉低,vccsa照样出来,不放心换pu14,不断路了,供电变成0.95v,核心供电还是没有,看着cpu上下管有换过的痕迹,于是全部更换一次(换得越多,越容易走上不归路)cpu核心供电还是没有,查cpu供电芯片的供电,开启等等都正常。也不想放弃了,某宝订一片cpu,货到就干 ,由于是无铅的,bga做得不是很顺利,上到255度,轻轻推动复位后感觉还是有一点翘。不管了,接表上电,不出意外还是一个吊样。于是怀疑cpu是歪的?还是手工没做好?还是南桥没发出某某开启信号,还是别人做过手脚?都有可能,打电话问客户拿去其他地方修过没,客户不出意外的说他自己换过两个场管,一个电容。其它保证没动过。于是就放心了。拆下cpu,重做cpu,植上有铅的锡珠。20分钟过去,上bga,225度cpu一下就沉下去了,cpu也不翘了。冷却上电0.3-0.6-0.9-1.2-0.9-1.4-.1.2看着欢快的电流,成功搞定了。装上配件,电池,开机。不出意外,电池33的电始终充不进,电池锁死,在网上下载一个解锁软件,结果还是不行,没法了。订电池,装机,还是不充电,过一会儿还要大短路,赶紧拔电池。查24780工作条件,1脚19.2脚19.3.脚19.4脚还是19(这不正常,正常应该是24),5脚3.3,6脚2.7,大概查了下,看升压脚acdrv为啥只有19,而不是24.最大可能,就是隔离管击穿了。拆板出来,ds短路,果断更换,插新电池,完美充电。旧电池也完美充电(运气好,电池没有锁死)
参与人数 5下载分 +15 +11 收起 理由
盛娟清铖 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-13 10:57:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不得不说, 你收得太贵了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-9 09:39:17 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
技术不错!学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-13 09:54:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
yongfei 发表于 2023-4-9 09:59
电池锁死是怎么回事,用什么软件解的
论坛有很多,有的解了,有的没有解开。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-9 09:59:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池锁死是怎么回事,用什么软件解的
论坛有很多,有的解了,有的没有解开。  详情 回复 发表于 2023-4-13 09:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-8 18:44:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
fixlover 发表于 2023-4-8 18:17
收的有点贵。谢谢分享。
商家的机器,没办法。自己又没笔记本了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-8 18:17:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
收的有点贵。谢谢分享。
商家的机器,没办法。自己又没笔记本了  详情 回复 发表于 2023-4-8 18:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-13 12:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主艺高人胆大,顶你
发表于 2023-4-13 15:36:51 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
技术不错!学习了!
发表于 2023-4-13 15:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州
感谢分享的师傅
发表于 2023-4-13 15:51:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大佬,感谢分享
发表于 2023-4-13 16:01:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路过,学习了
发表于 2023-4-14 09:50:29 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
确实收贵了   只剩下半套了还是坏的  还修过  这种100快收我都啪回不了本
有内存,硬盘,板子上面还有个桥,显卡,就算显卡用不了,桥坏得也还算多。以后可以用得,大概算下来还是不亏得  详情 回复 发表于 2023-4-15 12:33
发表于 2023-4-14 09:51:35 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
加分了,修得很不错,学习下。。
发表于 2023-4-14 15:48:45 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
这板子,CPU供电设计不良,坏的太多
发表于 2023-4-15 12:33:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2023-4-16 00:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州
感谢分享的朋友
发表于 2023-4-19 19:55:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能换CPU还怕
什么
发表于 2023-6-13 16:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛,向楼主学习,就是猛干!
发表于 2023-6-13 16:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛,向楼主学习,就是猛干!
