查看: 3478|回复: 5
影驰H310M战将D3无CPU供电掉电维修
发表于 2023-3-30 16:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查了所有供电,无U供电,由于是D3版本,所以没有2.5V供电。
检查RT3606BC条件,EN 1.0V    3脚和43脚ton有0.5V左右。VCC DVD电压均正常。
检查发现不上U得情况下能出0.8V CPU供电,上U为0。
再查条件,查到25脚和26脚上拉不正常,只有0.06V,通常VDIO通过VCCSA或者VCCST上拉,由于没有图纸,最后扫线找到故障点。
版号和U中间三极管没有导通,原因是旁边电阻腐蚀,并且受控于其他电路。
短接三极管,测试VDIO电压回复0.99V左右。主板正常跑马开机。
附官网BIOS 310cm04_07_20210922_xx.bin (16 MB, 下载次数: 15)
参与人数 5下载分 +13 +13 收起 理由
蛮大人 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1493154 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-3-30 18:26:46 | 只看该作者 �
无图纸修复,厉害了哦。学习。
发表于 2023-3-31 09:01:46 | 只看该作者 �
蟹蟹大湿分享。
发表于 2023-4-1 12:37:15 | 只看该作者 �
学习了,很好的经验
发表于 2023-4-24 14:09:42 | 只看该作者 �
感谢分享,又学习了
发表于 2023-5-17 09:39:15 | 只看该作者 �
真是大神,感谢分享,学习l.
