查看: 3096|回复: 8
[显卡维修]
==深挖WX2060S随机黑屏的根本原因==
发表于 2023-3-24 11:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修到一张微信RTX2060S显卡,应该是矿卡。有较为明显的灰尘和轻微的氧化。觉得该卡有个设计问题值得说出来共享一下。
卡原始故障是上电不出核心供电,只有5V和1V8,其它核心相关电压无,查到供电81610边上有两个电阻腐蚀了,一个是VRAMP 1K电阻,失效阻值变大导致81610的VRAMP电压只有2.25V。另一个是VREFIN处的16.5K的,也腐蚀了阻值到是正常,为防止它未来也失效导致核心超压,一并换了。
换好后能亮机了,跑测试分数什么的都正常。然而,这卡出现随机的黑屏风扇狂转问题。(卡修多了,20系遇到不少卡有这样的随机黑屏掉核心供电风扇狂转的问题,特别是影驰和更升)
以前修卡也遇到过这类的随机黑屏掉核心供电,查不出问题的卡。这次就好好的彻底的检查看究竟哪里出了问题!!!
扒信号分析,一路排除掉5V的PG,1V8的PG,发现掉电时GPU OVERT*信号被拉低,NV3V3的EN和输出都出现波动(示波器测试)
最后顺着NV 3V3的EN一路查到BSOK信号,发现BSOK信号会出现“闪断现象”,如图:
  这时间只有1毫秒的闪断原因是什么未知,更换45491无果,彻查45491周边元件器都正常,焊点正常,也没隐性断线,各测量点电压都正常。
  一切都正常为什么BSOK信号会闪断?后来不经意间碰到显卡PCB出现了黑屏。后经数十次的晃动和弯曲PCB才发现,是金手指12VF或3V3F那里,如果出现短暂的接触不良会诱发BSOK出现闪断信号。
  再回过头看微信的点位图,版号是375.22。45491的BSOK脚应接一只1NF的电容对地,这个电容虽小,但对1MS的闲断信号还是可以过滤掉的,但偏偏微信把这个电容省掉了,没有装件
为证实是否所有的显卡都未装这个电容,我查了公版图片,和手里的华硕2060的实物PCB,发现这些卡BSOK脚都有接电容对地。
  最后补上这片1NF的小电容,再看看金手指,表面看着没问题,实际在放大镜下能看到插痕里有轻微氧化,把的金手指彻底擦干净。再经过反复测试,故障就没有再出现了。
  总结:这是一个由省料和氧化造成的复合故障,非常有迷惑性,大家以后遇到此类故障可以参考。
  20系显卡和10系在功耗检测电路设计上很不一样。45491比3221要复杂的多,同时也带来了很多故障点。
  估计影驰和更升的20系不少显卡上这个电容也没装件,否则解释不了曾经修过没修好的类似的随机黑屏现象。(要排除其它电路造成的故障)
  我反正是搞不懂搞这么复杂的功耗监控有什么用,又没见过45491能保护住显卡,该烧一样烧!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-24 11:43:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学些。谢谢分享。
发表于 2023-3-24 14:36:25 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
以前修过多张不同牌子的2060S,有一个通病。就是玩一般游戏没问题,跑鲁大师也可以,但是一玩大型游戏或者跑3DMARK就黑屏 风扇狂转,,监测黑心掉电。。。一般这种把显存和黑心供电管理芯片换掉就好了。。。
发表于 2023-3-24 22:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州
感谢分享的朋友
发表于 2023-4-20 11:49:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
收藏收藏,谢谢分享
发表于 2023-5-4 00:00:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不错,谢谢分享
发表于 2023-5-7 23:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大佬还是这卡有点疑惑
发表于 2023-5-7 23:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
根据这个v的1060参考参考文档来看海力士的配置得是do是高 di是中 clk是低但是实际情况是do是高 di是中 clk也是中
发表于 2023-5-7 23:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞定了 钻牛角尖了一直看的那个BIOS附近
