查看: 2177|回复: 13
[维修经验]
华硕B150M-A 1.03通电无内存1.2v电压维修
发表于 2023-3-19 21:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
内存供电芯片为Rt8125DGQW,有供电无开启,第七脚为开启信号,对地测量无短路
追查P_VDDQ_COMP_10,发现不采用这条线路
图纸看得有点绕,通过点位图发现经过XR725一个0Ω的电阻改名为P_VDDQ_SIO_EN_10,测量发现还是0v
再追查P_VDDQ_SIO_EN_10信号又经过XR721一个0Ω改名为VDDQ_EN由IO的87脚发出,测到还是0v,难道IO坏了
IO的87的VDDQ_EN要有高电平,86脚的VPP_EN必需要为高电平,此信号又经过一个XR723一个0Ω电阻改名为p_+VPPDDR_EN
查找到p_+VPPDDR_EN信号由PR515的200k电阻做一个上拉+3VSB,测量居然还是0v,问题就找到了
最后发现PR515电阻没有坏,是焊盘腐蚀掉点,重新连接开机点亮。不知道我说的对不对还望多多关照
发表于 2023-3-20 00:04:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是挺绕的,其实测一下PL501没电芯,查上一芯片PU502,要有供电,要有EN,才工作,你这个已经EN没电压在向上查,+3VSB通过电阻上拉的
学习了,谢谢指点  详情 回复 发表于 2023-3-20 21:21
发表于 2023-3-19 22:25:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习,谢谢分享。
发表于 2023-3-20 03:52:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-3-20 21:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,谢谢指点
发表于 2023-4-14 21:45:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没有内存1.2V先找VPPDDR,我也是修华硕H110M-K才悟出来
要多练才行,谢谢  详情 回复 发表于 2023-4-15 16:12
发表于 2023-4-15 16:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要多练才行,谢谢
发表于 2023-4-16 16:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Guardian2 发表于 2023-04-15 16:12
要多练才行,谢谢
修多点积累些经验就好搞了
发表于 2023-4-16 17:35:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
真不错。如果没有电路图 修起来就麻烦点了
发表于 2023-4-16 17:39:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了。华硕的还有电路图厉害了
发表于 2023-4-18 10:36:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-4-18 17:34:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大师的分享。
发表于 2023-7-23 10:37:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢指点
发表于 2023-7-28 20:27:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢分享!学习了!
