查看: 1667|回复: 4
[求助中]
微软surface pro4更换内存,不识别问题。
发表于 2023-3-11 13:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板别人给的,i7的cpu,原来EC烧了,换了EC不上电,发现电流卡0.7,看内存颗粒,内存颗粒被偷换成了4g,自己换了pro5的,8g颗粒,发现开机不识别,只移动识别电阻,那个8g的识别电阻移动到4g,发现可以开机,正常使用,也识别4g内存,我又换成16g颗粒,发现电流卡0.7,并且慢慢涨电流,一会就可以到0.85,这种大概哪里问题??
发表于 2023-3-11 13:41:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了内存颗粒要刷BIOS
改16g不用,并且这个本来就是16g,我估计是还原了原始故障,原来应该就是不识别内存。  详情 回复 发表于 2023-3-11 14:16
发表于 2023-3-11 14:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
云心狂 发表于 2023-03-11 13:41
换了内存颗粒要刷BIOS
发表于 2023-4-27 22:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问楼主怎么解决的
发表于 2023-4-28 06:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zijiechen 发表于 2023-04-27 22:33
请问楼主怎么解决的
可能是cpu电容掉了造成的,现在只能4g凑合用吧,核心电容掉了20多颗
