查看: 1407|回复: 8
[求助中]
那位大师讲讲Cpu供电芯片工作条件
发表于 2023-3-10 23:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位大师讲讲Cpu供电芯片工作条件
发表于 2023-3-15 11:54:58 | 只看该作者 �
主供电  开启信号 SVID信号线   电压检测 电流检测  温度检测  电压反馈电路   还有SMB通信总线  这些查完 基本就没问题了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-11 08:37:24 | 只看该作者 �
电源管理芯片常见工作条件为供电VCC、开启EN、SVID
这几个条件都满足了,还是不工作,有时换芯片也不工作  详情 回复 发表于 2023-3-11 22:54
发表于 2023-3-11 22:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-23 10:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到条件都有了就是没有供输出
后来怎么搞定的  详情 回复 发表于 2023-5-30 06:46
发表于 2023-5-30 06:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
智成电子科技 发表于 2023-04-23 10:13
我碰到条件都有了就是没有供输出
后来怎么搞定的
退机保平安了吧  详情 回复 发表于 2023-6-3 15:26
发表于 2023-6-2 23:20:43 | 只看该作者 �
船长有专门的视频教程,你可以去看看
发表于 2023-6-3 15:26:08 | 只看该作者 �
PmC1312 发表于 2023-5-30 06:46
后来怎么搞定的
退机保平安了吧
发表于 2023-6-3 16:28:29 | 只看该作者 �
报个迅维学习一下
