查看: 2385|回复: 2
小米10不触摸,芯片焊盘严重损伤维修
发表于 2023-2-26 13:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
【机型】小米10
【故障现象】不触摸
【故障现象】
1,测量触摸相关线路对地阻值,发现正常
2,装上屏幕测量1.8V和3.3V供电,发现3.3V没有产生
分析:3.3V供电由一个4脚芯片产生,图纸位置为U6400,接下来就是查询它的工作条件。
3,测量U6400的4个引脚相连线路的对地阻值,发现芯片供电VDD_BOOST_5V短路
4,顺着线路,找到故障元件U5301,发现芯片已经严重烧坏,焊盘也烧烂了
分析:由于手工操作起来麻烦,一般会直接借电;也就是给触摸3.3V直接外接一个3V左右的供电
5,经过查看图纸,发现触摸3.3V供电芯片的供电并不止一路,另一路是VREG_BOB,只是没有采用。于是,将R6401拆下,装到R6400的位置
6,开机测试,触摸正常
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone/iPad、华为手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图、电路图、维修经验、各机型通病维修等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +5 +2 收起 理由
海韵之恋 + 5 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-27 12:18:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,收藏备用
发表于 2023-2-27 12:19:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享!又学到一招
