查看: 2148|回复: 8
[维修经验]
iPhone 6SPlus关机耗电快案例(开机使用刷刷的掉电)
发表于 2023-2-25 15:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6SP耗电快,2G PA漏电损坏,更换解决
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-1 19:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后续机型能参考吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-1 18:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这很专业啊,一般的小白可搞不来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-1 14:41:17 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-26 20:35:18 | 只看该作者 �
z97的已经不能下载了 哎
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-26 12:44:23 | 只看该作者 �
这种老手机如果是主板机坏了直接可以扔掉了 没有价值维修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-26 10:13:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!维修过程最难的是准确找到故障点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-25 18:50:29 | 只看该作者 �
厉害了我的锅
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-4 00:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享666
