查看: 1578|回复: 5
[主板维修]
联想 b460不定时掉电重启故障
发表于 2023-1-9 11:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b460电脑,客户说开机后会重启,有时LOG都没出来就掉电了,插上电源待机电流0.003,触发后电流上到1A,屏幕亮了一下又掉回待机电流,然后又自动触发,电流上到1A,又掉回待机,有时也能正常开机进系统,但是时间长了也会掉电,测量了主板的个大电感对地值都正常,高手们们有遇到过这种故障吗?
发表于 2023-1-9 11:38:51 | 只看该作者 �
需要图纸点位下方有联系
发表于 2023-1-9 17:09:17 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
发表于 2023-1-30 12:45:45 | 只看该作者 �
遇到过一个联想B85的,和vx一样,一到LOGO就重启,换了个CPU供电管理IC好了
发表于 2023-1-30 23:55:25 | 只看该作者 �
请教一下主板上的那个是CPU供电管理IC?麻烦详细说明,万分感谢!
发表于 2023-2-1 15:14:37 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
