查看: 2479|回复: 5
[维修资料]
小米XMA2007-BB 板号 NB2770部分电压和组值参考
发表于 2023-1-6 14:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-10 17:29:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
90W的联想适配器改装的电流表,单独适配器不开机,电池和适配器一起共用可以开机的
找了120W的IQOO充电器  单独充电器也是无法开机的。
发表于 2023-1-6 14:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此电脑用联想原装65w适配器改装的电流表,升压后也不触发,用原机的20v 5a typec,就可以触发 ,新机器很多这样的  ,仅供参考。
发表于 2023-1-7 10:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测试万用表 vc890c
发表于 2023-3-16 10:02:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是程序也发上来就好了
