查看: 1801|回复: 12
[求助中]
HP I130有待机无触发
发表于 2023-1-4 09:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP I130有待机无触发
通电电源口灯不亮,有待机3V 5V.触发没反应,量充电芯片20脚19V  4脚26V   16脚6V   5脚ACIN只有2V。正常应该是3.3V.没有图,也没有点位。不知道这个电压是不是6脚的REGN分压来的。板子上5脚的ACIN相连的只有一个电阻。两边都是2V.有没有哪位遇到过的。帮忙分析下,谢谢
发表于 2023-1-4 14:58:17 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2023-1-4 12:39
这款机器遇到过 有待机 不触发 灯亮 是CU的
q我这个电源灯不亮
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-4 17:14:03 | 只看该作者 �
测量EC6大条件,测量桥5大条件,刷BIOS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-4 16:13:56 | 只看该作者 �
wangwang998 发表于 2023-1-4 14:57
6脚2.6v左右,不知道5脚的电阻具体是多大的
参考图5脚ACIN是由两个电阻分压来的,这个板子不是,5脚就连了一个电阻
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-4 14:57:36 | 只看该作者 �
维修达斯 发表于 2023-1-4 11:14
6脚2.6v左右正常吗,把5脚两个电阻换了试试,如果不正常再断开EC看正常吗,如果不正常就换充电芯片
参考图5脚ACIN是由两个电阻分压来的,这个板子不是,5脚就连了一个电阻  详情 回复 发表于 2023-1-4 16:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-4 12:39:27 | 只看该作者 �
q我这个电源灯不亮  详情 回复 发表于 2023-1-4 14:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-4 11:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6脚2.6v左右,不知道5脚的电阻具体是多大的  详情 回复 发表于 2023-1-4 14:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-5 05:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下第6脚的电压2.4v以上,如果正常脱开ACIN连接看EC引脚再测量ACIN是否正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-5 10:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片内部产生的吗?
发表于 2023-1-5 10:12:41 | 只看该作者 �
llllllllllllll 发表于 2023-1-5 08:08
还有测量开机键,短接开机键,从简单到复杂
这些都试过了
发表于 2023-1-5 10:12:02 | 只看该作者 �
llllllllllllll 发表于 2023-1-5 08:07
要不然你先刷个BIOS试一下
BIOS刷过了
发表于 2023-1-5 08:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要不然你先刷个BIOS试一下
BIOS刷过了  详情 回复 发表于 2023-1-5 10:12
发表于 2023-1-5 08:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些都试过了  详情 回复 发表于 2023-1-5 10:12
