查看: 2246|回复: 8
开机后显示器键盘鼠标都不亮
发表于 2022-12-29 09:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式电脑,主机开机后风扇和指示灯都正常,但是显示器、键盘、鼠标都不亮,没有任何反应。(是固态硬盘也不知道硬盘工作了吧)
1.首先把内存条拔下来用橡皮反复擦拭了,再装上问题依旧。
2.又更换了同型号的内存条还是不行。
3.主板电池也拿下来等半个小时装上还是不行。(主板电池用万用表测试电压正常)
出现以上问题重装系统都无从下手,望大神们指点迷津
发表于 2022-12-29 10:51:00 | 只看该作者 �
你这初级维修水平就达不到呀‘指点无从下手’
发表于 2022-12-29 11:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议找专业人士看看
发表于 2022-12-29 12:41:33 | 只看该作者 �
可以刷一下官方BIOS试试!
发表于 2022-12-29 20:54:05 | 只看该作者 �
刷一个bios程序就可以啦
发表于 2022-12-31 09:51:43 | 只看该作者 �
怎么说的话,那就换主板。不然就维修主板
发表于 2022-12-31 13:19:32 | 只看该作者 �
建议找专业人士看看
发表于 2023-2-10 15:45:46 | 只看该作者 �
同样情况,求大神指教
