查看: 1041|回复: 10
[系统故障]
求助,局域网问题。
发表于 2022-12-26 16:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
数控平板切割机,切割汽车脚垫的,将数控平板切割机用网线与电脑主机以太网接口相连,电脑上以太网处显示网络电脑被拔出,局域网没有通,请问有没有知道是怎么回事的啊?
发表于 2022-12-26 16:21:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接上路由器,或者集线器,试试设备与电脑直接连接,网线需要单独制作。
他这个没有路由器 是网线一头插机床网口上 一头插电脑主机以太网接口  详情 回复 发表于 2022-12-26 16:24
发表于 2022-12-26 16:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2022-12-26 16:47:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看一下你手里的线,是不是原厂的。
如果不是原厂的线,需要按照对接线线序,单独制作。
发表于 2022-12-27 15:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
同级设备?用交叉线试试?
发表于 2022-12-28 17:52:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有没有一种可能他虽然是网口,但其实标记的是COM
com是什么呢,请教下  详情 回复 发表于 2022-12-28 18:06
发表于 2022-12-28 18:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
com是什么呢,请教下
发表于 2022-12-29 21:24:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
L初学者 发表于 2022-12-28 18:06
com是什么呢,请教下
串口,有的机器会把串口搞成网口的样子 但会在网口旁标记COM,正常网口标记LAN
发表于 2023-1-1 11:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一头A一头B试一下
发表于 2023-2-13 08:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
开始运作吧
发表于 2023-2-18 21:17:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看交叉和直通的网线试一下,确实不行的话你用串口(com)和超级终端试试能不能通信
