查看: 1131|回复: 4
乐视pro3插卡后无信号及漏电快问题维修
发表于 2022-12-13 13:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同事的1部乐视pro3手机说不能打电话了,充满电待机一晚上就没有电了,让帮忙看看,本人维修电脑的,没有修过手机。
拆机后发现主板有进水发霉的痕迹,量了一下发霉处的电容发现短路了,取下后阻值恢复正常,不知道电容是哪个型号的就没有安装电容,组装测试发现漏电好了,电话卡还是无法打电话,请高手帮忙告知图片箭头处短路的电容容值是多少,非常感谢!
发表于 2022-12-13 17:18:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以,非常不错
发表于 2022-12-14 09:17:55 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有没有都可以 应该查供电
发表于 2022-12-14 09:30:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查一下电容边上的芯片是不是也腐蚀了。
购买了报废板,安装不良电容后OK了  详情 回复 发表于 2022-12-14 13:01
发表于 2022-12-14 13:01:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
凌涵 发表于 2022-12-14 09:30
检查一下电容边上的芯片是不是也腐蚀了。
购买了报废板,安装不良电容后OK了
