查看: 809|回复: 4
M200FGE-L23怎么维修
发表于 2022-12-9 15:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕没有问题,按了开机键没有反应,开机灯也不亮,屏幕背光也不亮,测了驱动板有5V供电正常
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2023-11-24 10:35
查看所有购买记录
发表于 2022-12-9 19:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测测开机按钮
发表于 2022-12-11 10:40:34 | 只看该作者 �
短接开机键试试看
发表于 2022-12-11 13:19:24 | 只看该作者 �
单独给驱动板接个5V 供电 用直流表看一下电流 注意直流表电压调到5V 别干个19V 那就废了
发表于 2022-12-26 09:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v12v电压都正常 不行就刷驱动板程序
