- 积分
- 408
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-9
- 精华
主机型号:Lenovo H3050
主板版号:H81H3-LM V1.0
故障现象:开机1秒掉电,可再次触发,但仍然1秒掉电。
根据故障现象,判断主板缺电压。经检测没有CPU供电,开始检查CPU供电PWM芯片U19,芯片型号:NCP81102。
检查1脚开启,上电瞬间3.3V电压正常;
2脚VCC上电瞬间电压4.01V偏低
查看图纸,由待机+5vsb转换而来,+5vsb电压5.1V正常,但是经过QSW5后,就变成了4V,该管G级5V不正常。应该是低电平。
比较懒,直接一个0欧电阻,将D级和S级连接,U19的2脚5V电压稳稳地。
(+5VSB这个电压,是由电源的5V待机,经过一个小MOS管转而来。该mos管由SLPSUS_L来控制导通。所以cpu供电芯片的2脚5V供电触发前没有。)
CPU供电同时也产生,主板触发后不再掉电,完美亮机。
图纸论坛有,我就不发了。
