查看: 3269|回复: 19
[维修经验]
华硕飞行堡垒二修机维修
发表于 2022-11-22 15:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
版号fx505gd r**.0
二修机,上家修过cpu核心供电部分,供电管和芯片都有维修痕迹
全版无短路,通电后待机35v和桥供电会乱跳。拔掉电源测5v电感竟然短了,但放一会阻值又会正常。在短的时候烧鸡,发现待机芯片发烫
换了待机芯片发现35v和桥供电还是乱跳,但断电后5v并不短路,搜论坛发现是通病vccio供电芯片,u9400。
拆了u9400 电压在0.156左右 找了一个换上去,电流上到0.18左右就掉,因为上家干过cpu,就以为cpu坏了,把cpu干了下来,发现还是一样。因为有测试架,测试后发现cpu并没有坏。于是只能又把cpu干了上去。
干上去后,示波器测得cpu有发出svid波形
于是示波器测cpu核心供电电感前端,发现L8000电感前段只有10v,明显升压不足。看了旁边两个升压电容都在,就把u8001换了。电流正常了。
图片分别是坏的u9400 cpu的svid波形以及u8001
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-23 13:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
什么样的测试架  多少钱
老板的。你淘宝看看  详情 回复 发表于 2022-11-24 11:31
发表于 2022-11-22 21:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测试架哪里有买的啊,一值想买
发表于 2022-11-22 21:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测试架哪里买的啊
发表于 2022-11-22 18:09:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没坏CPU  幸运     。。。
发表于 2022-11-22 15:20:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
U81000短路了????
没有短。。。。。。。  详情 回复 发表于 2022-11-22 16:08
发表于 2022-11-22 16:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
wks123 发表于 2022-11-22 15:20
U81000短路了????
没有短。。。。。。。
发表于 2022-11-24 09:19:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2022-11-24 10:15:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
能看一下测试架吗?
发表于 2022-11-24 10:55:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
待机和cpu供电芯片故障,供电不正常。
发表于 2022-11-24 11:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
有测试架的牛逼
发表于 2022-11-24 11:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
2206807866 发表于 2022-11-23 13:06
什么样的测试架  多少钱
老板的。你淘宝看看
发表于 2022-11-24 12:00:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有测试架的专业选手,厉害
发表于 2022-11-24 14:07:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
二修机基本都放弃了,就怕这样一波三折的问题。
发表于 2022-11-24 16:49:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个还挺有意思的,加油楼主
发表于 2022-11-24 19:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有二修,少不了三四五以下的修,换成我来一个搞以旧换新,
发表于 2022-11-24 19:41:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二修不是cpu坏  挺幸运
发表于 2022-11-25 09:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是不是在那个亚勤那里
嗯。刚来没多久  详情 回复 发表于 2022-11-25 14:27
发表于 2022-11-25 14:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
八块腹肌功夫好 发表于 2022-11-25 09:33
你是不是在那个亚勤那里
嗯。刚来没多久
